Как установить материнскую плату быстро? MSI B350M MORTAR [Ответы 1]
MSI B350M MORTAR
Вопрос 639234
User_q639234, Редмонд
Для быстрой установки материнской платы выполните следующие шаги: 1. Подготовьте необходимые инструменты и компоненты. 2. Откройте корпус компьютера. 3. Разместите материнскую плату на подходящей поверхности внутри корпуса. 4. Выровняйте отверстия на плате с отверстиями на корпусе. 5. Вставьте винты или стойки для крепления платы. 6. Подключите кабели и провода к соответствующим разъемам на плате. 7. Закройте корпус компьютера и закрепите его винтами. Готово! Теперь материнская плата установлена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/300762/7
