![Какие режимы работы поддерживают разъемы для вентиляторов? MSI B350M MORTAR [Ответы 1]](/images/1256548/pimg_3201208.jpg)
MSI B350M MORTAR
Вопрос 639241
Какие режимы работы поддерживают разъемы для вентиляторов? |
Разъемы для вентиляторов могут работать в режиме PWM (Pulse Width Modulation) или DC. Режим PWM обеспечивает постоянное напряжение 12V и регулирует скорость вентилятора с помощью сигнала управления скоростью. Режим DC контролирует скорость вентилятора путем изменения напряжения. Если вы подключите 3-контактный (без поддержки PWM) вентилятор к разъему вентилятора в режиме PWM, скорость вентилятора всегда будет поддерживаться на уровне 100%, что может создавать много шума. Вы можете следовать инструкции ниже, чтобы переключить разъем вентилятора на режим PWM или DC. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/300762/32 |
