Какие режимы подключения вентиляторов предусмотрены для разъемов cpu_fan1 pump_f... MSI B350 GAMING PRO CARBON [Ответы 1]
Вопрос 639251
User_q639251, Редмонд
Какие режимы подключения вентиляторов предусмотрены для разъемов CPU_FAN1, PUMP_FAN1, SYS_FAN1~4?
Разъемы вентиляторов могут быть классифицированы как режим PWM (Pulse Width Modulation) или режим DC. Разъемы вентиляторов в режиме PWM предоставляют постоянное напряжение 12V и регулируют скорость вентилятора с помощью сигнала управления скоростью. Разъемы вентиляторов в режиме DC управляют скоростью вентилятора путем изменения напряжения. Если вы подключите 3-контактный (не-PWM) вентилятор к разъему вентилятора в режиме PWM, скорость вентилятора всегда будет поддерживаться на уровне 100%, что может создавать много шума. Вы можете следовать инструкции ниже, чтобы настроить разъем вентилятора на режим PWM или DC. Разъемы вентиляторов по умолчанию в режиме PWM: CPU_FAN1, PUMP_FAN1. Разъемы вентиляторов по умолчанию в режиме DC: SYS_FAN1, SYS_FAN3, SYS_FAN4, SYS_FAN2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/300765/28
