Какие рекомендации по установке модулей памяти? MSI X370 SLI PLUS [Ответы 1]
MSI X370 SLI PLUS
Вопрос 639255
User_q639255, Редмонд
10 месяцев назад
Важно всегда сначала вставлять модули памяти в слот DIMMA2. Из-за использования ресурсов чипсета, доступная емкость памяти будет немного меньше, чем установленная. В соответствии с характеристиками процессора рекомендуется использовать модули памяти с напряжением DIMM ниже 1,35 В для защиты процессора. Некоторые модули памяти могут работать на более низкой частоте, чем указанное значение, при разгоне из-за зависимости частоты памяти от ее серийного обнаружения (SPD). Если вы хотите работать с памятью на указанной или более высокой частоте, перейдите в BIOS и найдите параметр DRAM Frequency для установки нужной частоты памяти. Рекомендуется использовать более эффективную систему охлаждения памяти при полной установке модулей DIMM или разгоне. Стабильность и совместимость установленного модуля памяти зависят от установленного процессора и устройств при разгоне. Из-за ограничений официальной спецификации AM4 CPU/memory controller частота модулей памяти может быть ниже указанного значения в состоянии по умолчанию. Пожалуйста, обратитесь к www.msi.com для получения дополнительной информации о совместимой памяти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/300766/22
