Какие порты sata доступны для подключения устройств? MSI H270 PC MATE [Ответы 1]
MSI H270 PC MATE
Вопрос 639273
User_q639273, Редмонд
Какие порты SATA доступны для подключения устройств?
11 месяцев назад
Доступны для подключения устройств порты SATA1, SATA2, SATA3, SATA4, SATA6. Однако порт SATA1 и порт SATA5 становятся недоступными, если в слот M.2_1 или M.2_2 установлен модуль M.2 SATA SSD. Важно помнить, что не рекомендуется сгибать кабель SATA под прямым углом, так как это может привести к потере данных при передаче. Кабели SATA имеют одинаковые разъемы с обеих сторон, однако рекомендуется подключать плоский разъем к материнской плате для экономии места. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/300773/26
