Как установить модуль m 2 на материнскую плату? MSI H270 GAMING M3 [Ответы 1]
MSI H270 GAMING M3
Вопрос 639301
User_q639301, Редмонд
Как установить модуль M.2 на материнскую плату?
Для установки модуля M.2 на материнскую плату выполните следующие шаги:
1. Выкрутите винт из стойки.
2. Выкрутите стойку.
3. Закрутите стойку в отверстие, на расстоянии, соответствующем длине вашего модуля М.2.
4. Вставьте модуль М.2 в разъем М.2 под углом 30 градусов.
5. Совместите винт с выемкой на задней кромке модуля M.2 и закрутите его в стойку.
Внимание! Перед установкой модуля M.2 в первый раз, необходимо удалить винт, поднять крышку и снять защитную пленку с термоинтерфейса. Если вы не планируете использовать M.2 shield, снимите его перед установкой модуля M.2. Дополнительную информацию и видеоинструкцию можно найти по ссылке: https://youtu.be/b-N28ajX_C4 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/300775/151
