Какие операции можно выполнить в режиме ez настройки bios? MSI H270 GAMING M3 [Ответы 1]
MSI H270 GAMING M3
Вопрос 639306
User_q639306, Редмонд
Какие операции можно выполнить в режиме EZ настройки BIOS?
В режиме EZ настройки BIOS можно получить основную информацию о системе и выполнить основные операции по настройке. Например, можно изменить приоритет загрузочных устройств, включить или выключить X.M.P. (Extreme Memory Profile), переключиться между режимами EZ и разгона, сделать скриншот и сохранить его на флэш-диск USB, выполнить поиск по имени параметра BIOS, выбрать язык интерфейса для настройки BIOS и просмотреть информацию о системе, такую как частота процессора/памяти, температура процессора/материнской платы, информация о материнской плате/процессоре, размер памяти, напряжение на процессоре/памяти, версия BIOS и дата создания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/300775/164
