Как установить windows 7/8 1/10? MSI Z270-A PRO [Ответы 1]
MSI Z270-A PRO
Вопрос 639322
User_q639322, Редмонд
Как установить Windows 7/8.1/10?
Для установки Windows 7/8.1/10 следуйте следующим шагам: 1. Включите компьютер. 2. Вставьте диск Windows 7/8.1/10 в привод для оптических дисков. Обратите внимание, что USB оптические приводы и флеш-накопители не поддерживаются при установке Windows 7. В этом случае вы можете использовать MSI Smart Tool. 3. Нажмите кнопку Restart на корпусе компьютера. 4. В Windows 8.1/10 этот шаг можно пропустить. В Windows 7 войдите в меню BIOS SETTING > Advanced > Windows OS Configuration > Windows 7 Installation и установите пункт включен. Сохраните изменения и перезагрузите компьютер. Обратите внимание, что при установке Windows 7 рекомендуется подключать USB клавиатуру/мышь к портам USB 2.0. 5. Во время POST (Power-On Self Test) компьютера нажмите клавишу F11, чтобы войти в меню загрузки. 6. Выберите оптический привод в меню загрузки. 7. Нажмите любую клавишу, когда на экране появится сообщение 'Press any key to boot from CD or DVD.'. 8. Следуйте инструкциям на экране для установки Windows 7/8.1/10. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/300779/149
