![Какие режимы работы поддерживают разъемы для вентиляторов? MSI Z270 TOMAHAWK [Ответы 1]](/images/1256568/pimg_3483614.jpg)
MSI Z270 TOMAHAWK
Вопрос 639331
Какие режимы работы поддерживают разъемы для вентиляторов? |
Разъемы для вентиляторов могут работать в режиме PWM (модуляция ширины импульсов) или DC (изменение напряжения). Режим PWM обеспечивает постоянное выходное напряжение 12 В и регулирует скорость вентилятора с помощью сигнала управления скоростью. Режим DC контролирует скорость вентилятора путем изменения напряжения. Если вы подключите 3-контактный (не-PWM) вентилятор к разъему вентилятора в режиме PWM, скорость вентилятора всегда будет поддерживаться на уровне 100%, что может создавать много шума. Вы можете следовать инструкции ниже, чтобы настроить разъем вентилятора на режим PWM или DC. Режим PWM: 1 - земля, 2 - +12В, 3 - сенсор, 4 - сигнал управления скоростью. Режим DC: 1 - земля, 2 - управление напряжением, 3 - сенсор, 4 - не используется. По умолчанию разъемы вентиляторов настроены на режим PWM. Вы можете переключаться между режимами PWM и DC и регулировать скорость вентилятора в разделе BIOS > МОНИТОР АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Важно убедиться, что вентиляторы работают правильно после переключения режима PWM/DC. Есть градиентные точки скорости вентилятора, которые позволяют регулировать скорость вентилятора в зависимости от температуры ЦП. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/300782/30 |
