Какие рекомендации по установке нескольких видеокарт на материнской плате? MSI Z270 TOMAHAWK [Ответы 1]
MSI Z270 TOMAHAWK
Вопрос 639335
User_q639335, Редмонд
При установке нескольких видеокарт на материнской плате следует учитывать следующие рекомендации:
- Слот PCI_E4 будет недоступен при установке модуля M.2 PCIe SSD в разъеме M2_2.
- Слот PCI_E2/PCI_E5 будет недоступен при установке карты расширения в слоте PCI_E3/PCI_E6.
- При установке массивной видеокарты рекомендуется использовать инструмент MSI Gaming Series Graphics Card Bolster для поддержки веса графической карты и предотвращения деформации слота.
- Для установки одной карты расширения PCIe x16 с оптимальной производительностью рекомендуется использовать слот PCI_E1.
- Перед установкой или извлечением плат расширения необходимо убедиться, что кабель питания отключен от электрической сети. Также рекомендуется прочитать документацию на карту расширения и выполнить необходимые дополнительные аппаратные или программные изменения для данной карты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/300782/144
