![Какие типы разъемов для вентиляторов есть на материнской плате? MSI Z270 GAMING PRO [Ответы 1]](/images/1256570/pimg_1872160.jpg)
MSI Z270 GAMING PRO
Вопрос 639340
Какие типы разъемов для вентиляторов есть на материнской плате? |
На материнской плате есть разъемы для вентиляторов двух типов: с PWM (PulseWidth Modulation) управлением и управлением постоянным током. Разъемы вентиляторов с PWM управлением имеют контакт с постоянным напряжением 12В и контакт с сигналом управления скоростью вращения. Разъемы вентиляторов с управлением постоянным током осуществляют управление скоростью вращения путем изменения величины напряжения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/300784/141 |
