![Какие инструкции следует выполнить при установке процессора в процессорный сокет... MSI B250M PRO-VD [Ответы 1]](/images/1256575/pimg_1872162.jpg)
MSI B250M PRO-VD
Вопрос 639349
Какие инструкции следует выполнить при установке процессора в процессорный сокет? |
1. Отключите кабель питания перед установкой или заменой процессора. 2. Сохраните защитную крышку процессорного сокета после установки процессора. 3. Установите процессорный кулер при установке процессора. 4. Проверьте герметичность соединения между процессором и радиатором перед включением системы. 5. Всегда проверяйте работоспособность вентилятора для защиты процессора от перегрева. 6. Нанесите ровный слой термопасты (или термоленту) на крышку установленного процессора для улучшения теплопередачи. 7. Если процессор не установлен, всегда защищайте контакты процессорного сокета пластиковой крышкой. 8. Если вы приобрели отдельно процессор и процессорный кулер, обратитесь к документации данного кулера для подробного описания установки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/300789/82 |
