Какие предосторожности необходимо соблюдать при установке процессора lga 1151? MSI B250 KRAIT GAMING [Ответы 1]
Вопрос 639358
User_q639358, Редмонд
Какие предосторожности необходимо соблюдать при установке процессора LGA 1151?
9 месяцев назад
Важно всегда отключать шнур питания от розетки перед установкой или удалением процессора. После установки процессора рекомендуется сохранить защитную крышку процессора. Если на материнской плате есть только защитная крышка на разъеме процессора, MSI будет рассматривать запросы на возврат товара по гарантии. При установке процессора всегда помните о необходимости установки радиатора процессора. Радиатор процессора необходим для предотвращения перегрева и поддержания стабильности системы. Перед запуском системы убедитесь, что радиатор процессора плотно прилегает к процессору. Перегрев может серьезно повредить процессор и материнскую плату. Всегда проверяйте, что вентиляторы охлаждения работают должным образом, чтобы защитить процессор от перегрева. Обязательно нанесите равномерный слой термопасты (или термоленты) между процессором и радиатором для улучшения отвода тепла. Всегда защищайте контакты разъема процессора, накрывая разъем пластиковой крышкой, когда процессор не установлен. Если вы приобрели отдельно процессор и радиатор/охладитель, обратитесь к документации в комплекте радиатора/охладителя для получения более подробной информации о установке. Эта материнская плата предназначена для поддержки разгона. Перед попыткой разгона убедитесь, что все другие компоненты системы могут выдержать разгон. Не рекомендуется превышать спецификации продукта, так как MSI ® не гарантирует возможные повреждения или риски, вызванные неправильной работой сверх спецификаций продукта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/300795/22
