![Какие важные моменты нужно учесть при установке процессора lga 1151? MSI B250M BAZOOKA [Ответы 1]](/images/1256585/pimg_3483753.jpg)
MSI B250M BAZOOKA
Вопрос 639363
Какие важные моменты нужно учесть при установке процессора LGA 1151? |
1. Всегда отключайте шнур питания от розетки перед установкой или удалением процессора. 2. После установки процессора сохраните защитную крышку процессора. MSI будет рассматривать запросы на возврат товара только в случае, если материнская плата поставляется с защитной крышкой на разъеме процессора. 3. При установке процессора всегда помните о необходимости установки радиатора процессора. Радиатор процессора необходим для предотвращения перегрева и поддержания стабильности системы. 4. Подтвердите, что радиатор процессора плотно прилегает к процессору перед запуском системы. 5. Перегрев может серьезно повредить процессор и материнскую плату. Всегда убедитесь, что вентиляторы охлаждения работают должным образом, чтобы защитить процессор от перегрева. Обязательно нанесите равномерный слой термопасты (или термоленты) между процессором и радиатором для улучшения отвода тепла. 6. Всегда защищайте контакты разъема процессора, накрывая разъем пластиковой крышкой, когда процессор не установлен. 7. Если вы приобрели отдельно процессор и радиатор/охладитель, обратитесь к документации в комплекте радиатора/охладителя для получения более подробной информации о установке. 8. Эта материнская плата предназначена для поддержки разгона. Перед попыткой разгона убедитесь, что все другие компоненты системы могут выдержать разгон. Не рекомендуется превышать спецификации продукта. MSI ® не гарантирует возможные повреждения или риски, вызванные неправильной работой сверх спецификаций продукта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/300799/20 |
