Что означают светодиоды на плате? MSI Z270 GAMING M5 [Ответы 1]
MSI Z270 GAMING M5
Вопрос 639412
User_q639412, Редмонд
Светодиоды на плате показывают состояние ключевых компонентов в процессе загрузки. Когда происходит ошибка, соответствующий светодиод остается включенным до тех пор, пока проблема не будет решена. Светодиод CPU указывает на то, что процессор не обнаружен или не работает. Светодиод DRAM указывает на то, что оперативная память не обнаружена или не работает. Светодиод VGA указывает на то, что графический процессор не обнаружен или не работает. Светодиод BOOT указывает на то, что устройство загрузки не обнаружено или не работает. Светодиод XMP указывает на то, что режим XMP (Extreme Memory Profile) включен. Светодиоды DIMM указывают на то, что модули памяти установлены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/300804/42
