![Как настроить смягчитель для воды? Electrolux ESF 9452 LOX [Ответы 1]](/images/1257080/pimg_1872171.jpg)
Вопрос 639440
Как настроить смягчитель для воды? |
1. Убедитесь, что прибор находится в пользовательском режиме. 2. Нажмите на кнопку Program. Индикаторы и погаснут, а индикатор продолжит мигать. На дисплее отобразится текущая настройка. 3. Для изменения установки нажмите на кнопку Program нужное количество раз. 4. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл» для подтверждения настройки. Уведомление о том, что дозатор ополаскивателя пуст: - Дозатор ополаскивателя способствует высушиванию посуды без образования потеков и пятен. Ополаскиватель автоматически добавляется на этапе ополаскивания горячей водой. - Когда емкость для ополаскивателя оказывается пустой, загорается индикатор ополаскивателя, уведомляя о необходимости добавления ополаскивателя. - В случае удовлетворительных результатов при использовании только таблетированного моющего средства можно отключить уведомление о необходимости добавления ополаскивателя. Тем не менее, для достижения оптимальных результатов сушки всегда используйте ополаскиватель. - При использовании обычного или таблетированного моющего средства включите уведомление о необходимости добавления ополаскивателя. Выключение оповещения о том, что дозатор ополаскивателя пуст: 1. Убедитесь, что прибор находится в пользовательском режиме. 2. Нажмите на кнопку Option. Индикаторы и погаснут, а индикатор продолжит мигать. На дисплее отобразится текущая настройка: – = уведомление о том, что дозатор ополаскивателя пуст, включено; – = уведомление о том, что дозатор ополаскивателя пуст, выключено. 3. Для изменения настройки нажмите на кнопку Option. 4. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл» для подтверждения настройки. AirDry: AirDry улучшает результаты сушки с одновременным понижением энергопотребления. В ходе этапа сушки дверца автоматически открывается и остается приоткрытой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/301308/11 |
