Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора... Electrolux EKG96118CW [Ответы 1]
Вопрос 639491
User_q639491, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора?
При установке и подключении прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Удалите всю упаковку и не устанавливайте поврежденный прибор.
- Следуйте инструкциям по установке, приложенным к прибору.
- При перемещении прибора используйте защитные перчатки и закрытую обувь, не тяните за его ручку.
- Убедитесь, что кухонный шкаф и ниша имеют подходящие размеры, а мебель под прибором и рядом с ним надежно закреплена.
- Обеспечьте наличие минимально допустимых зазоров между соседними приборами и предметами мебели.
- Прибор должен быть закрыт мебелью так, чтобы невозможно было коснуться его опасных частей.
- Другие приборы или предметы мебели, находящиеся по обе стороны прибора, должны иметь ту же высоту.
- Не устанавливайте прибор возле дверей или под окнами, чтобы избежать падения посуды при открывании.
- Примите меры для обеспечения устойчивости прибора и его предотвращения опрокидывания.
- При подключении к электросети обратитесь к квалифицированному электрику, убедитесь в заземлении прибора и соответствии параметров электропитания указанным на табличке с техническими данными.
- Включайте прибор только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/301338/7
