Какие методы навигации по частоте предоставляет ft-25r/e?
Yaesu FT-25R
Вопрос 639519
| Какие методы навигации по частоте предоставляет FT-25R/E? |
На FT-25R/E предоставляются три основных метода навигации по частоте. 1) Регулировка частоты: Нажатие клавиши [] увеличивает частоту FT-25R/E, а нажатие клавиши [] уменьшает рабочую частоту в шагах, заданных для текущего диапазона работы. 2) Прямой ввод частоты с клавиатуры: Рабочая частота может быть введена непосредственно с клавиатуры путем нажатия цифровых кнопок в правильной последовательности. Примеры: Для ввода 145.560 МГц нажмите [1] [4] [5] [5] [6] [0]. Для ввода 145.000 МГц* нажмите [1] [4] [5] [0] [0] [0]. *Есть ярлык для ввода частот, оканчивающихся на ноль - после последней ненулевой цифры нажмите и удерживайте клавишу [0/SET], чтобы ввести оставшиеся нули. 3) Сканирование: - Ручное сканирование VFO: Чтобы вручную запустить сканирование VFO, удерживайте клавишу [] или [], чтобы начать сканирование вверх или вниз соответственно. - Программное сканирование VFO: Чтобы начать сканирование в пределах ограниченного поддиапазона из режима VFO, удерживайте клавишу [#VFO], чтобы выбрать полосу пропускания для программного сканера VFO. Затем нажмите клавишу F и клавишу [#VFO], чтобы начать сканирование. Сканер остановится, когда получит сигнал достаточной силы для открытия порога шумоподавления. (Ручное сканирование VFO) (Программное сканирование VFO) FT-25R/E затем будет удерживать эту частоту в соответствии с настройкой режима «RE-SUME» (пункт настройки режима «25 RESUME»). Нажмите кнопку PTT мгновенно, чтобы отменить сканирование (это только останавливает сканирование; это не вызывает передачу). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/302312/23 |
