Как меняется емкость батареи в зависимости от величины тока разряда? Fiamm FG10121 [Ответы 1]
Fiamm FG10121
Вопрос 639522
User_q639522, Редмонд
Емкость батареи меняется в зависимости от величины тока, подаваемого на нагрузку. Номинальная емкость обычно определяется путем разряда батареи при постоянной температуре 20-25°С, чтобы конечное напряжение разряда на каждом элементе батареи составляло 1.75V после 20 часов разряда. На графиках 2 и 3 представлены кривые разряда для токов в диапазоне емкостей батареи от 0.05С до 2С. Из-за внутреннего сопротивления батареи, напряжение падает тем быстрее, чем больше величина тока разряда. Чтобы избежать сокращения срока службы батареи, рекомендуется не допускать разряда батареи ниже указанной минимальной величины напряжения. Максимально допустимый постоянный ток разряда зависит от типа батарейных клемм. Для болтового соединения его величина равна шестикратной номинальной емкости батареи, а для проводных клемм - трехкратной емкости батареи. Если ток разряда очень высок или температура крайне низка, происходит увеличение вязкости кислоты и уменьшение емкости батареи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/302366/6
