Какие операции по обслуживанию аккумуляторных батарей fiamm рекомендуется провод... Fiamm 12FLB100 [Ответы 1]
Fiamm 12FLB100
Вопрос 639529
User_q639529, Редмонд
Какие операции по обслуживанию аккумуляторных батарей FIAMM рекомендуется проводить?
Для обеспечения длительного срока службы и надежности работы аккумуляторных батарей FIAMM рекомендуется проводить несколько стандартных операций по обслуживанию. Визуальный осмотр батарей, включающий проверку чистоты батареи и окружающего пространства, наличия следов коррозии на клеммах, перемычках или на приспособлениях для установки батарей, а также проверку целостности батарейных блоков. Если на каком-либо из блоков наблюдается физическое повреждение, необходимо немедленно проверить поддерживающее напряжение и/или температуру. Также, при необходимости, батареи следует очищать с помощью мягкой сухой или слегка влажной ткани, соблюдая осторожность, чтобы не уронить батарею на пол. Запрещается использовать моющие средства, чистящие средства на основе растворителя или абразивные средства, так как они могут повредить пластик корпуса и крышки батареи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/302476/25
