Какие значения подаваемых сигналов используются для индикации статуса работы ска... Motorola Symbol LS1203 [Ответы 1]
Вопрос 639534
User_q639534, Редмонд
Какие значения подаваемых сигналов используются для индикации статуса работы сканера Symbol LS1203?
Для индикации статуса работы сканера Symbol LS1203 используются следующие значения подаваемых сигналов:
- Включение питания: 4 коротких высоких звуковых сигнала
- Символ штрих-кода декодирован (если включен звуковой сигнал декодера): 4 длинных низких звуковых сигнала
- Ошибка в передаче сканируемого символа. Данные отклонены. Устройство неправильно сконфигурировано. Проверьте настройки сканера: 5 низких звуковых сигналов
- Ошибка преобразования или формата: Низкий/высокий/низкий звуковой сигнал
- Ошибка передачи ADF: Высокий/высокий/высокий/низкий звуковой сигнал
- Ошибка получения данных через интерфейс RS-232: Высокий/высокий/высокий/низкий звуковой сигнал
- Отсканировано правильное значение, либо выполнена корректная последовательность команд: Короткие высокие звуковые сигналы
- Ошибка ввода, недопустимый штрих-код или был отсканирован штрих-код 'Отмена', неправильный ввод, неправильная последовательность программирующих штрих-кодов; продолжение работы в режиме программирования: Низкий/высокий звуковой сигнал
- Выбран параметр клавиатуры. Введите значение с помощью штрих-кодов: Высокий/низкий звуковой сигнал
- Успешный выход из программы с изменением настроек параметров: Высокий/низкий/высокий/низкий звуковой сигнал
- Недостаточно памяти для хранения параметров хоста. Отсканируйте штрих-код 'Параметры по умолчанию': Низкий/высокий/низкий/высокий звуковой сигнал
- В буфер введены новые данные для символики Code 39: Высокий/низкий звуковой сигнал
- Буфер символики Code 39 заполнен: 3 звуковых сигнала – длинный высокий звуковой сигнал
- Очищен буфер символики Code 39 или осуществлена попытка очистки или передачи пустого буфера: Низкий/высокий/низкий звуковой сигнал
- Успешная передача буферизированных данных: Низкий/высокий звуковой сигнал Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/302508/24
