Как установить значения префикса и суффикса? Motorola Symbol LS1203 [Ответы 1]
Вопрос 639541
User_q639541, Редмонд
Для установки значения префикса или суффикса следуйте следующим шагам: 1. Измените формат отсканированных данных путем сканирования соответствующего кода из раздела 'Формат передачи отсканированных данных' на стр. 4-8. 2. Отсканируйте соответствующий штриховой код префикса/суффикса, представленный на стр. 4-8. 3. Отсканируйте номер из четырех цифр, соответствующий этому значению. Примечание: при использовании команд хост-системы для настройки префикса или суффикса установите значение 1 для параметра категории ключа, после чего установите трехзначное десятичное значение. См. таблицу E-1, расположенную на стр. E-1 для четырехзначных числовых кодов. 4. Для исправления ошибки или изменения варианта выбора отсканируйте штрих-код 'Отмена', расположенный на стр. D-3. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/302508/46
