Как установить аккумуляторы в родительский модуль и подать питание? Motorola MBP621 [Ответы 1]
Motorola MBP621
Вопрос 639561
User_q639561, Редмонд
Для установки аккумуляторов в родительский модуль и подачи питания следуйте следующим инструкциям:
1. Если к родительскому модулю прикреплен поясной зажим/подставка, снимите его.
2. Сдвиньте вниз крышку аккумуляторного отсека.
3. Вставьте аккумуляторный штекер в разъем, располагающийся внутри отсека, и установите аккумуляторный блок в отсек.
4. Задвиньте крышку аккумуляторного отсека до щелчка, затем установите обратно поясной зажим/подставку.
5. Вставьте толстый штекер адаптера сетевого питания в предназначенное для него гнездо на корпусе родительского модуля.
6. Вставьте вилку адаптера в сетевую розетку.
7. Появится индикатор заряда батареи.
Примечание: Используйте только адаптер сетевого питания и комплект батарей, прилагающиеся к устройству. Рекомендуется установить и полностью зарядить аккумулятор родительского модуля для его работы при отключении от источника питания для переноса в другое место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/302514/11
