Какие шаги нужно выполнить для измерения радиочастотной мощности отраженной волн... Diamond SX-600 [Ответы 1]
Diamond SX-600
Вопрос 639565
User_q639565, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для измерения радиочастотной мощности отраженной волны?
Для измерения радиочастотной мощности отраженной волны необходимо выполнить следующие шаги: 1. Установите переключатель 'FUNCTION' (ФУНКЦИЯ) в положение 'POWER' (МОЩНОСТЬ). 2. Установите переключатель 'POWER' (МОЩНОСТЬ) в положение 'FWD' (ПРЯМАЯ ВОЛНА). 3. Установите переключатель 'RANGE' (ПРЕДЕЛ) на соответствующий предел измерения радиочастотной мощности. Если радиочастотная выходная мощность радиооборудования составляет 10 Вт, установите этот переключатель в положение '20 W' (20 Вт). Если радиочастотная выходная мощность радиооборудования составляет 100 Вт, установите этот переключатель в положение '200 W' (200 Вт). 4. Убедитесь в том, что антенный выход соединен с антенной или поглощающей нагрузкой. 5. Включите радиооборудование на передачу, исключение составляет режим одной боковой полосы (SSB). При этом индикатор должен показывать радиочастотную мощность прямой волны, пропорциональную выходной радиочастотной мощности оборудования. 6. В режиме одной боковой полосы пиковую мощность огибающей можно контролировать, установив переключатель 'AVG PEP MONI' (КОНТРОЛЬ СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ ПИКОВОЙ МОЩНОСТИ ОГИБАЮЩЕЙ) и говоря в микрофон. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/302569/5
