![Как начать работу в режиме «просмотр»? Nec P501X (P501XG) [Ответы 1]](/images/1258240/pimg_1705032.jpg)
Nec P501X (P501XG)
Вопрос 639575
Как начать работу в режиме «Просмотр»? |
Для начала работы в режиме «Просмотр» выполните следующие шаги: 1. Включите проектор. 2. Вставьте запоминающее устройство USB в порт USB проектора. ПРИМЕЧАНИЕ: Не вынимайте запоминающее устройство USB из проектора, пока мигает светодиод. В противном случае можно повредить данные. ПОДСКАЗКА: Вы можете вставить запоминающее устройство USB в проектор, когда отображается окно со списком устройств. 3. Нажмите кнопку ИСТ., чтобы выбрать [ПРОСМОТР]. При нажатии кнопки ИСТ. открывается окно выбора источников. При нескольких последующих нажатиях кнопки ИСТ. открывается окно со списком устройств. Чтобы выбрать [ПРОСМОТР] другим способом, нажмите кнопку VIEWER на пульте дистанционного управления. ПОДСКАЗКА: Для получения более подробной информации об окне со списком устройств см. стр. 69. Для отображения графики в папке с общими данными см. стр. 77; для отображения файлов с неподвижными изображениями и файлов видео на медиа сервере см. стр. 81. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/302615/75 |
