Что происходит при установке нулевого значения на устройстве hart? Fluke 709 [Ответы 1]
Fluke 709
Вопрос 639585
User_q639585, Редмонд
Что происходит при установке нулевого значения на устройстве HART?
При установке нулевого значения на устройстве HART отобразится предупреждение об изменении управления петли на MANUAL (РУЧНОЕ). Чтобы продолжить, необходимо повернуть ручку управления. Также можно нажать кнопку для перехода к меню настройки, установки и выбора нулевого значения. На экране будет отображаться запрос о необходимости задать входному сигналу нулевое значение и контролировать результат с измерениями устройства. Измерения обновляются каждую секунду. Если установлен режим работы — Communicator Only (Только коммуникатор), измерения мА будут недоступны, и появится сообщение mA not available, in Comm. Only mode (Измерения мА недоступны, только в режиме комм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/302626/50
