Какие инструкции по хранению электронного тахеометра trimble m3? Trimble M3 [Ответы 1]
Trimble M3
Вопрос 639602
User_q639602, Редмонд
Какие инструкции по хранению электронного тахеометра Trimble M3?
Перед использованием инструмента прочтите инструкции по хранению прибора и следуйте им в дальнейшем. Не оставляйте инструмент надолго на солнце или в закрытом нагретом транспорте, так как перегрев неблагоприятно воздействует на его производительность. Если инструмент был использован при неблагоприятной погоде, немедленно протрите всю влагу и пыль, высушите его полностью перед укладкой в транспортировочный ящик. Избегайте хранения Trimble M3 в жарких и влажных местах. Батарея должна храниться в сухом помещении, при температуре ниже 30°С (86 °F). Храните батарею разряженной в специальной коробке. При хранении инструмента в районах с экстремально низкими температурами, оставляйте транспортировочный ящик открытым. Не затягивайте слишком сильно любые закрепительные винты. Не используйте органические растворители для протирания неметаллических частей инструмента, таких как клавиатура. Оптические линзы могут быть очищены путем осторожного протирания мягкой кисточкой или специальной тканью для линз, смоченных спиртом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/302808/20
