Какие опции питания поддерживает routerboard 450/g series? MikroTik RB450G [Ответы 1]
MikroTik RB450G
Вопрос 639640
User_q639640, Редмонд
Какие опции питания поддерживает RouterBOARD 450/G Series?
11 месяцев назад
Опции питания:
- Разъем питания J9: 10..28V DC (отключение при напряжении - 30V)
- Power over Ethernet (PoE) на порту LAN1 Ethernet J601: 14..28V DC (рекомендуется 18..28V; отключение при напряжении - 30V)
- Нестандартная поддержка питания PoE
Плата имеет два разъема прямого ввода питания J801 и J803 для использования с различными корпусами (внешний диаметр 5,5 мм, внутренний диаметр 2 мм, женский разъем с положительным контактом) и также может быть питаема через PoE. Все входы питания всегда активны, но одновременно должен использоваться только один. Платы серии RouterBOARD 450 оснащены надежным встроенным источником питания мощностью 25 Вт с защитой от перенапряжения. Принимаются входные напряжения 12..28 В постоянного тока, но при питании через длинные кабели рекомендуется использовать не менее 18 В. Система протестирована с 24-вольтовыми солнечными/ветряными/автомобильными системами с зарядным напряжением 27,6 В. Защита от перенапряжения начинается приблизительно с 27,8-29 В (зависит от некоторых физических параметров), поэтому плата не будет повреждена при подключении к линии питания 48 или 60 В. Платы серии RouterBOARD 450 совместимы с нестандартными (пассивными) инжекторами Power over Ethernet (кроме питания через линии данных) и принимают питание через Ethernet-кабель длиной до 100 м (330 футов), подключенный к порту Ethernet (J8). Плата не работает с соответствующими стандарту IEEE802.3af инжекторами питания 48 В. Максимальный выход источника питания для расширительных карт обычно составляет около 5,5 А. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/303368/5
