Как распечатать этикетку с конфигурацией принтера? Zebra GX-430t [Ответы 1]
Zebra GX-430t
Вопрос 639673
User_q639673, Редмонд
1. Убедитесь, что носитель должным образом загружен и крышка принтера закрыта. Если принтер еще не включен, включите его. Если при включении принтера индикатор состояния мигает зеленым цветом (режим паузы), нажмите клавишу Подача один раз, чтобы установить принтер в режим Готов (к печати). Если цвет индикатора состояния принтера не изменился на непрерывный зеленый («Готов»), см. Устранение неполадок на стр.105.
2. Нажмите клавишу Подача (Feed) 2–3 раза, чтобы принтер выполнил калибровки согласно установленному носителю. При этом принтер подаст несколько этикеток.
3. Когда индикатор состояния будет гореть непрерывным зеленым цветом, нажмите иудерживайте клавишу Подача (Feed), чтобы индикатор состояния мигнул.
4. Отпустите клавишу Подача (Feed). Распечатается этикетка с конфигурацией. Если не выполняется печать этикетки с конфигурацией, см. Приступая к работе на стр.13. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/303406/39
