Какие проблемы могут возникнуть с лентой и как их устранить? Zebra Xi4 [Ответы 1]
Zebra Xi4
Вопрос 639685
User_q639685, Редмонд
Возможные проблемы с лентой могут быть следующими:
- Лента разорвана или расплавлена. Причина может быть в слишком высоком значении параметра темности. Рекомендуется уменьшить значение параметра темности и тщательно очистить печатающую головку.
- Принтер не определяет окончание ленты. Это может произойти, если принтер был откалиброван без ленты, а затем лента была установлена без повторной калибровки принтера или загрузки параметров принтера по умолчанию. Рекомендуется откалибровать принтер с использованием ленты или загрузить параметры принтера по умолчанию.
- В режиме термопереноса принтер не определяет ленту, даже если она установлена правильно. Индикатор ленты может гореть, даже если лента установлена правильно. Это может быть связано с тем, что принтер не откалиброван для используемых этикеток или ленты. Рекомендуется выполнить процедуру калибровки, описанную в разделе Калибровка чувствительности датчиков носителя и ленты на стр.103. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/303411/149
