Какие характеристики носителя указаны в таблицах? Zebra 105SL Plus [Ответы 1]
Zebra 105SL Plus
Вопрос 639695
User_q639695, Редмонд
В таблицах указаны следующие характеристики носителя: минимальная длина этикетки для отрывания - 18 мм (0,7 дюйма), для отклеивания - 13 мм (0,5 дюйма), для резака - 38 мм (1,5 дюйма), для перемотки - 6 мм (0,25 дюйма); общая ширина носителя (этикетка + подложка) - минимум 20 мм (0,79 дюйма), максимум 114 мм (4,5 дюйма); общая толщина носителя (включая подложку) - 0,076 мм (0,003 дюйма) и 0,305 мм (0,012 дюйма); максимальная толщина носителя в полную ширину резака - 0,23 мм (0,009 дюйма); внутренний диаметр катушки рулона носителя - 76 мм (3 дюйма); максимальный диаметр рулона на катушке - 76 мм (3 дюйма) и 203 мм (8 дюймов); промежуток между этикетками - минимум 2 мм (0,079 дюйма), предпочтительно 3 мм (0,118 дюйма); максимальный внутренний размер стопки фальцованного носителя (этикетка + подложка) - 203×114×114 мм (8,0×4,5×4,5 дюйма); засечка для определения билета или ярлыка - 3×6 мм (0,12×0,25 дюйма); диаметр отверстия определения билета или ярлыка - 3 мм (0,125 дюйма); допустимые пределы регистрации этикетки по вертикали и горизонтали - 1,5 мм (0,06 дюйма); максимальная плотность носителя - 0,5 ЕОП. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/303413/184
