Какие проблемы могут возникнуть с принтером и как их устранить? Zebra GC-420T [Ответы 1]
Zebra GC-420T
Вопрос 639699
User_q639699, Редмонд
10 месяцев назад
1. Принтер не получает питание от сети. Убедитесь, что принтер включен. Проверьте разъемы питающего кабеля между настенной розеткой и блоком питания, а также блоком питания и принтером. Выньте вилку кабеля питания принтера из розетки на 30 секунд, а затем вставьте ее снова.
2. Принтер включен и готов к выполнению заданий. Никаких действий пользователя не требуется.
3. Принтеру не удалось провести начальное самотестирование (POST). Если ошибка возникает сразу после включения принтера, обратитесь за помощью к авторизованному дилеру. Если принтер работает исправно, индикатор состояния принтера будет гореть янтарным цветом в течение 10 секунд, а затем изменит цвет на зеленый (непрерывный или мигающий). Ошибка памяти. Если ошибка возникает после начала печати, отключите и заново включите питание принтера, а затем возобновите печать. Необходимо подождать, пока остынет печатающая головка. Если ошибка появится снова, выключите принтер на пять или более минут, а затем снова включите. Если индикатор продолжает гореть янтарным цветом, принтеру требуется обслуживание.
4. Принтер принимает данные. После полного получения данных цвет индикатора изменится на зеленый, и принтер автоматически продолжит работу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/303415/91
