![Какое значение имеют индикаторы на панели управления принтера? Zebra ZT-410 [Ответы 1]](/images/1259039/pimg_3179895.jpg)
Zebra ZT-410
Вопрос 639709
Какое значение имеют индикаторы на панели управления принтера? |
Индикатор STATUS горит зеленым светом - принтер готов к работе. Индикатор PAUSE горит желтым светом - принтер приостановлен. Индикатор STATUS горит красным светом, индикатор SUPPLIES горит красным светом - отсутствует носитель, требуется вмешательство пользователя. Индикатор STATUS горит красным светом, индикатор SUPPLIES мигает красным светом - отсутствует лента, требуется вмешательство пользователя. Индикатор STATUS горит желтым светом, индикатор SUPPLIES мигает желтым светом - принтер находится в режиме прямой термопечати, который не требует наличия ленты, но лента установлена в принтер. Индикатор STATUS горит красным светом, индикатор PAUSE горит желтым светом - открыта печатающая головка, требуется вмешательство пользователя. Индикатор STATUS горит желтым светом - перегрев печатающей головки. Индикатор STATUS мигает желтым светом - недостаточный нагрев печатающей головки, перегрев блока питания, перегрев главной логической платы (MLB). Индикатор STATUS горит красным светом, индикатор PAUSE горит красным светом, индикатор DATA горит красным светом - при замене установлена не оригинальная печатающая головка Zebra™, установите оригинальную печатающую головку Zebra™. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/303416/148 |
