Какие проблемы могут возникнуть с обменом данными и как их устранить? Zebra ZT-210 [Ответы 1]
Zebra ZT-210
Вопрос 639723
User_q639723, Редмонд
Проблемы с обменом данными могут быть вызваны неправильной настройкой параметров обмена данными, неправильным подключением кабеля или адаптера, неправильными символами префикса и разделителя, а также неподходящими данными, отправленными в принтер. Для устранения проблем рекомендуется проверить и настроить параметры обмена данными в драйвере или программном обеспечении принтера, проверить подключение нуль-модемного кабеля или адаптера, проверить протокол квитирования принтера, убедиться, что параметры контроля потока данных правильно настроены, проверить длину кабеля обмена данными, а также убедиться, что параметры обмена данными на компьютере соответствуют параметрам принтера. Если проблема не устранена, следует проверить формат этикетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/303419/144
