![Какие параметры доступны для выбора точки фокусировки в режиме зоны аф при фотос... Nikon D5600 Kit AF-P DX 18-55mm VR + 70-300mm VR Black [Ответы 1]](/images/1259139/pimg_2065243.png)
Вопрос 639735
Какие параметры доступны для выбора точки фокусировки в режиме зоны АФ при фотосъемке с использованием видоискателя? |
В режиме зоны АФ при фотосъемке с использованием видоискателя доступны следующие параметры выбора точки фокусировки: - Одноточечная АФ: для неподвижных объектов, точка фокусировки выбирается вручную, фотокамера фокусируется только на объекте в выбранной точке фокусировки. - Динамическая АФ (9 точек): для движущихся объектов, пользователь выбирает точку фокусировки с помощью мультиселектора, фотокамера будет фокусироваться на основании данных, полученных от окружающих точек фокусировки, если объект на короткое время покидает выбранную точку фокусировки. - Динамическая АФ (21 точка): для фотографирования объектов, движущихся хаотично, например, игроков во время футбольного матча. - Динамическая АФ (39 точек): для фотографирования быстро движущихся объектов или объектов, которые трудно удерживать в кадре, например, птиц. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/303516/113 |
Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании данного изделия?
