![Какие параметры можно настроить для сварки по методу мма? Ewm PICO 160 CEL PULS [Ответы 1]](/images/1259344/pimg_3210347.jpg)
Вопрос 639745
Какие параметры можно настроить для сварки по методу ММА? |
Для сварки по методу ММА можно настроить следующие параметры: Основной ток (AMP) в диапазоне от 5 до 150 A, Ток горячего старта (AMP%) в диапазоне от 50 до 200 %, Время горячего старта (sec) в диапазоне от 0,1 до 20,0 с, Коррекция Arcforce в диапазоне от -10 до 10, Частота пульсации в диапазоне от 0,2 до 500 Гц, Баланс пульсации в диапазоне от 1 до 99 %, Ток пульсации в диапазоне от 1 до 200 %, Ограничение длины дуги (включено или выключено). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/303721/45 |
Какие действия необходимо предпринять при использовании сетевого предохранителя на 20 A?
Что изображено на рисунке 10-2 в сервисной документации по электрической схеме?
