![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с электродуговыми свароч... Ewm Pico 162 [Ответы 1]](/images/1259345/pimg_3210348.jpg)
Ewm Pico 162
Вопрос 639749
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с электродуговыми сварочными аппаратами? |
При работе с электродуговыми сварочными аппаратами необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Соблюдать указания по технике безопасности на первых страницах инструкции по эксплуатации. 2. Ввод в эксплуатацию должен выполняться исключительно лицами, обладающими соответствующими знаниями в области обращения с электродуговыми сварочными аппаратами. 3. Соединительные или сварочные кабели подключать только при выключенном аппарате. 4. Использовать средства защиты, такие как обувь с резиновой подошвой и специальные кожаные перчатки без заклепок или скоб. 5. Избегать прямого контакта с неизолированными гнездами или штекерами. 6. Укладывать сварочные горелки и электрододержатели только на изолирующие подкладки. 7. Проверять ежедневно соединения и, при необходимости, закреплять их. 8. Перед началом работы и в перерывах сварочные горелки и электрододержатель всегда должны лежать на изолирующей подкладке. 9. Подсоединять дополнительные компоненты к соответствующему гнезду и закреплять их только после выключения сварочного аппарата. 10. При утере или обнаружении дефекта пылезащитного колпачка его следует заменить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/303722/18 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при обращении с баллонами защитного газа?
