Какие элементы управления используются при ручной сварке стержневыми электродами... Ewm Pico 162 [Ответы 1]
Ewm Pico 162
Вопрос 639750
User_q639750, Редмонд
Какие элементы управления используются при ручной сварке стержневыми электродами?
При ручной сварке стержневыми электродами используются следующие элементы управления:
- Arcforce: форсаж дуги с помощью повышений тока предотвращает пригорание электрода в сварочной ванне, облегчая сварку с помощью крупнокапельных типов электродов при низкой силе тока и короткой дуге.
- Ток горячего старта и время горячего старта: повышение стартового тока улучшает зажигание дуги, а параметры тока и времени горячего старта заданы на аппарате с оптимальными значениями.
- Устройство Antistick: предотвращает прокаливание электрода, переключая аппарат на минимальный ток в случае пригорания электрода к изделию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/303722/23
