Какие параметры можно настроить при сварке миг / маг? Ewm Picomig 180 puls [Ответы 1]
Вопрос 639777
User_q639777, Редмонд
Какие параметры можно настроить при сварке МИГ / МАГ?
При сварке МИГ / МАГ можно настроить время сварки точки и время паузы. Для настройки этих параметров необходимо выбрать соответствующий режим работы и использовать элементы управления, такие как DYN (дросселирование / динамика), t1 (время продувки газом), t2 (время паузы) и m/min AMP (настройка времени сварки точки или времени паузы). Диапазон настройки времени сварки точки и времени паузы составляет от 0,1 с до 20,0 с с шагом 0,1 с. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/303840/36
