Какие технические характеристики у picomig 305 puls d3? Ewm Picomig 305 D2 puls [Ответы 1]
Вопрос 639797
User_q639797, Редмонд
Какие технические характеристики у Picomig 305 puls D3?
Диапазон настройки MIG/MAG TIG Сварка стержневыми электродами. Сварочный ток от 5 А до 300 A. Сварочное напряжение от 14,3 В до 29 В, от 10,2 В до 22 В, от 20,2 В до 32 В. Продолжительность включения (ПВ) при температуре 40 °C: 40 % - 300 A, 60 % - 260 A, 100 % - 200 A. Продолжительность включения (ПВ) при температуре 25 °C: 50 % - 300 A, 60 % - 280 A, 100 % - 240 A. Рабочий цикл: 10 мин. (60 % ПВ ∧ 6 мин. сварка, 4 мин. пауза). Напряжение холостого хода: 93 В. Сетевое напряжение (допуски): 3 x 400 В (от -25 % до +20 %). Частота: 50/60 Гц. Сетевой предохранитель (плавкий инерционный): 3 x 16 A. Линия подключения к электросети: H07RN-F4G2,5. Макс. потребляемая мощность: 11,0 кВА, 8,3 кВА, 12,1 кВА. Рекомендуемая мощность генератора: 16,4 кВА cosϕ 0,99. Класс изоляции/класс защиты: F/IP 23. Температура окружающей среды: от -20 °C до +40 °C. Охлаждение аппарата/горелки: Вентилятор/газ. Подключение горелки: Центральный разъем сварочной горелки (Euro). Скорость подачи проволоки: от 1 м/мин. до 20 м/мин. Оснащение стандартными роликами: 1,0/1,2 мм (для стальной проволоки). Привод: 4-роликовый (37 мм). Кабель массы: 50 мм². Габариты Д х Ш х В в миллиметрах: 625 x 300 x 480. Вес: 29 кг. Класс ЭМС: A. Изготовлено согласно стандарту IEC 60974-1, -5, -10. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/303849/73
