Какие указания по технике безопасности следует соблюдать при работе со сварочным... Ewm alpha Q 330 [Ответы 1]
Ewm alpha Q 330
Вопрос 639812
User_q639812, Редмонд
Какие указания по технике безопасности следует соблюдать при работе со сварочными аппаратами?
При работе со сварочными аппаратами необходимо соблюдать следующие указания по технике безопасности:
- Запрещается прикасаться к каким-либо частям аппарата, находящимся под напряжением.
- Линии подключения и соединительные кабели должны быть безупречны.
- Простого выключения аппарата недостаточно, необходимо подождать 4 минуты, пока не разрядятся конденсаторы.
- Сварочные горелки и электрододержатель должны лежать на изолирующей подкладке.
- Вскрытие корпуса аппарата допускается только полномоченным квалифицированным персоналом после извлечения вилки сетевого кабеля из розетки.
- Носите только сухую защитную одежду.
- Подождите 4 минуты, пока не разрядятся конденсаторы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/303867/9
