Какие виды сварки можно использовать с данным аппаратом? Ewm Taurus 355 Synergic S TKM [Ответы 1]
Вопрос 639830
User_q639830, Редмонд
С данным аппаратом можно использовать следующие виды сварки:
- Стандартная сварка МИГ/МАГ, при которой дуга и сварочная ванна защищаются от воздействия атмосферы газовой оболочкой от внешнего источника. Включает в себя технологии rootArc и forceArc.
- Сварка MIG/MAG порошковой проволокой, при которой дугу защищает от атмосферы защитный газ. Газ либо подается снаружи (порошковая проволока, защищенная от газа), либо создается порошком в дуге (порошковая проволока с самозащитой).
- Сварка ВИГ (Liftarc) с зажиганием дуги при контакте с деталью.
- Ручная сварка стержневыми электродами, при которой электрическая дуга горит между плавящимся электродом и сварочной ванной. Внешняя защита не используется, защита от воздействия атмосферы исходит от самого электрода. Включает в себя технологию строжки канавок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/303873/14
