Как подключить сварочную горелку и кабель массы? Ewm Picomig 355 puls TKG [Ответы 1]
Вопрос 639841
User_q639841, Редмонд
Для подключения сварочной горелки и кабеля массы необходимо соблюдать требования руководств по эксплуатации сварочных горелок. В зависимости от диаметра и типа проволочного электрода в сварочной горелке должны использоваться либо направляющая спираль, либо направляющий канал с соответствующим внутренним диаметром. Для сварки с применением жестких, нелегированных проволочных электродов (из стали) следует использовать стальную направляющую спираль. Для сварки с применением жестких, высоколегированных проволочных электродов (CrNi) рекомендуется использовать хромоникелевую направляющую спираль. Для сварки или пайки с использованием мягких, высоколегированных проволочных электродов или алюминиевых материалов следует использовать направляющий канал. Подготовка к подключению сварочных горелок с направляющей спиралью включает убедиться, что капиллярная трубка центрального разъема расположена надлежащим образом. Подготовка к подключению сварочных горелок с направляющим каналом включает вставку капиллярной трубки со стороны механизма подачи проволоки в направлении центрального разъема Euro и вынуть ее возле него, вставку направляющей трубки направляющего канала со стороны центрального разъема Euro, осторожную вставку центрального штекера сварочной горелки с еще не укороченным направляющим каналом в центральный разъем Euro и зафиксировать его накидной гайкой, обрезку направляющего канала при помощи ножа, отвинчивание центрального штекера сварочной горелки и его извлечение, зачистку и заострение отсоединенного конца направляющего канала при помощи точилки для направляющих каналов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/303874/33
