Какие технические характеристики у сварочного аппарата saturn 301 351 kg? Ewm Saturn 301 KGE(M1.02 / M2.20 / M2.40) [Ответы 1]
Вопрос 639856
User_q639856, Редмонд
Какие технические характеристики у сварочного аппарата Saturn 301, 351 KG?
Ступени переключателя: 12 для модели Saturn 301 и 16 для модели Saturn 351. Диапазон регулировки сварочного тока: от 30 A до 300 A для модели Saturn 301 и от 30 A до 350 A для модели Saturn 351. Максимальный сварочный ток при температуре окружающей среды 40 °C: 40 % ПВ - 300 A для модели Saturn 301 и 40 % ПВ - 350 A для модели Saturn 351. Максимальный сварочный ток при температуре окружающей среды 25 °C: 45 % ПВ - 300 A для модели Saturn 301 и 45 % ПВ - 350 A для модели Saturn 351. Напряжение холостого хода: от 15,5 В до 38,2 В для модели Saturn 301 и от 15,5 В до 37,5 В для модели Saturn 351. Линия подключения к электросети: H07RN-F4G2,5. Сетевое напряжение (допуски): 3 x 400 В (от -15 % до +15 %). Частота: 50/60 Гц. Сетевой предохранитель (плавкий инерционный): 3 x 25 A. Максимальная потребляемая мощность: 12,8 кВА для модели Saturn 301 и 16 кВА для модели Saturn 351. Рекомендуемая мощность генератора: 18 кВА для модели Saturn 301 и 21,5 кВА для модели Saturn 351. Cosϕ: 0,95. Класс изоляции/класс защиты: H / IP 23. Температура окружающей среды: от -20 °C до +40 °C. Охлаждение аппарата/горелки: Вентилятор с терморегуляцией/газ. Скорость подачи проволоки: от 0,5 м/мин. до 24 м/мин. Стандартные ролики устройства подачи проволоки: 0,8 мм и 1,0 мм (для стальной проволоки). Привод: 4-роликовый (37 мм). Подключение горелки: Центральный разъем сварочной горелки (Euro). Кабель массы: 50 мм². Габариты (Д x Ш x В) в миллиметрах: 930 x 460 x 730. Вес: 98,0 кг (M 1.02) для модели Saturn 301, 100,0 кг (M 2.x0) для модели Saturn 301, 115,0 кг (M 1.02) для модели Saturn 351 и 114,0 кг (M 2.x0) для модели Saturn 351. Класс ЭМС: A. Изготовлено согласно стандарту IEC 60974-1, -5, -10. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/303882/54
