![Какие элементы управления имеет сварочный аппарат m2 40? Ewm Wega 401 M1.02 FKG [Ответы 1]](/images/1259734/pimg_1710861.jpg)
Вопрос 639894
Какие элементы управления имеет сварочный аппарат M2.40? |
Сварочный аппарат M2.40 имеет следующие элементы управления: - Кнопка для настройки сварочного задания и параметров сварки. Параметры можно настроить с помощью ручки настройки. Также на дисплее отображается скорость подачи проволоки, сварочный ток и толщина листа. Задание можно изменить, нажав кнопку в течение около 3 секунд, пока светодиод не начнет мигать. - Кнопка для выбора режима работы: 2-тактный, 4-тактный или точечная сварка МИГ. Параметры можно выбрать с помощью кнопки 'Динамические параметры' и настроить с помощью ручки настройки. - Сигнальная лампа и дроссельные отводы. В зависимости от исполнения аппарата, на нем может быть два или три гнезда подключения изделия (дроссельные отводы). Аппарат показывает рекомендуемое подключение изделия в режиме заданий. Гнезда подключения обозначены соответствующими пиктограммами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/304111/24 |
