Какие ошибки могут возникнуть при работе аппарата? Gys GYSPOT INVERTER 100 R [Ответы 1]
Вопрос 639898
User_q639898, Редмонд
Ошибки могут быть вызваны различными явлениями и можно разделить на три группы:
- Уведомления о перегреве, о недостаточном давлении или силе тока и т.д. Эти уведомления появляются на экране и исчезают только после нажатия на любую из кнопок.
- Нарушения, связанные с плохой системой обеспечения (подача сжатого воздуха, электрическая проводка).
- Серьёзные нарушения, мешающие правильной работе аппарата. В этом случае свяжитесь с сервисной службой.
Также возможны следующие ошибки:
- Недостаточный ток: если ток, выдаваемый во время сварочной точки, ниже заданного значения (6%), то аппарат дает уведомление "слабый ток", указывая на необходимость проверки сварной точки. После сварной точки появляется сообщение, указывающее замеренную силу тока. Если аппарат не может выработать требуемый ток, появляется сообщение об ошибке "недостаточный ток".
- Недостаточное давление в сети: если давление на входе недостаточное для обеспечения требуемого сжатия, аппарат издает звуковой сигнал и указывает сообщение об ошибке "Недостаточное давление в сети". Повторное нажатие на гашетку позволяет выполнить сварную точку с имеющимся давлением. Если замеренная сила сжатия недостаточна, аппарат афиширует сообщение "Слабое сжатие". Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/304252/11
