Каково описание индикаторов состояния проектора? Optoma EH505 [Ответы 1]
Optoma EH505
Вопрос 639914
User_q639914, Редмонд
7 месяцев назад
Индикатор питания/режима ожидания: Вкл. - горит при включении проектора, 0 - не горит в режиме ожидания. Светодиод температуры: 0 - не горит, мигает (0,5 сек) - нагрев или остывание. Светодиод лампы (Синий): 0 - не горит, мигает - ошибка лампы. Светодиод лампы (Красный): 0 - не горит, Вкл. - горит при включении проектора, мигает - ошибка вентилятора. Дверца лампы открыта: 0 - не горит, 7 - горит при открытой дверце лампы. Ошибка DMD: 0 - не горит, 8 - горит при ошибке DMD. Ошибка колеса цвета: 0 - не горит, 9 - горит при ошибке колеса цвета. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/304296/81
