Какие инструкции по замене батареек прилагаются к пульту дистанционного управлен... Optoma WU416 [Ответы 1]
Optoma WU416
Вопрос 639926
User_q639926, Редмонд
Какие инструкции по замене батареек прилагаются к пульту дистанционного управления?
Для замены батареек на пульт дистанционного управления следуйте следующим инструкциям: 1. Снимите крышку с батарейного отсека на обратной стороне пульта ДУ. 2. Вставьте две батарейки размером ААА в батарейный отсек, как показано на рисунке. 3. Установите обратно крышку на пульт ДУ. При замене батареек необходимо использовать такие же или эквивалентные батарейки. Неправильное использование батареек может привести к утечке химических реактивов или взрыву, поэтому строго следуйте инструкциям и не используйте одновременно батарейки разных типов. При обнаружении утечки химических реактивов тщательно вытрите их салфеткой. При утилизации батареек следует соблюдать законы соответствующего региона или страны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/304323/16
