Как заправить охлаждающую жидкость в сварочном аппарате? Ewm TETRIX 351 AC/DC [Ответы 1]
Вопрос 639993
User_q639993, Редмонд
Для заправки охлаждающей жидкости в сварочном аппарате необходимо выполнить следующие действия: 1. Отвинтите резьбовую крышку бака с охлаждающей жидкостью. 2. Проверьте загрязненность сетчатого фильтра, при необходимости очистите и верните в рабочее положение. 3. Залейте охлаждающую жидкость до уровня сетчатого фильтра и снова навинтите резьбовую крышку. Уровень охлаждающей жидкости не должен опускаться ниже маркировки «min». Если уровень жидкости опустится ниже отметки минимального уровня, может потребоваться удаление воздуха из контура жидкости охлаждения. В этом случае сварочный аппарат отключит насос жидкости охлаждения и подаст сигнал ошибки по жидкости охлаждения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/304585/36
