Какие причины и способы устранения ошибок в источнике тока? Ewm Tetrix 270 Comfort activArc TGD [Ответы 1]
Вопрос 640035
User_q640035, Редмонд
8 месяцев назад
При возникновении ошибки сварочного аппарата загорается сигнальная лампочка общей неисправности, и на дисплее устройства управления появляется код ошибки. В случае неисправности аппарата силовой блок отключается. При возникновении нескольких неисправностей соответствующие коды отображаются последовательно один за другим. Ниже приведены возможные причины ошибок и способы их устранения:
- Неисправность тахометра: проверить проволочную проводку / шланги, подключить устройство подачи проволоки.
- Отклонение температуры: подождать, пока аппарат остынет.
- Ошибка контура аварийного отключения (разъём для соединения со сварочным автоматом): контроль внешних устройств отключения, контроль съемной перемычки JP 1 на плате T320/1.
- Перенапряжение: выключить аппарат и проверить напряжение в сети.
- Неисправность в системе охлаждающей жидкости (только при подключенном охлаждающем модуле): проверить уровень охлаждающей жидкости и, при необходимости, долить.
- Неисправность в системе подачи газа: проверить подачу газа.
- Перенапряжение во вторичном контуре.
- Ошибка PE: выключить и снова включить аппарат. Если неисправность не устранена, обратиться к специалисту по техническому обслуживанию.
- Положение FastStop: сигнал 'Квитировать ошибку' зацентровать через роботизированный интерфейс (при его наличии) (0 – 1).
- Ошибка контура аварийного отключения (разъём для соединения со сварочным автоматом): контроль внешних устройств отключения, контроль съемной перемычки JP 1 на плате T320/1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/304667/75
